Ga door naar hoofdinhoud
Repair guides and support for your Philips TV.
242 Vragen Bekijk alle
Scherm Philips 47PFK7109/12 streept en bevriest bij start
Als ik mijn Philips (Model Nummer: 47PFK7109/12) koud aanzet krijg ik verticale strepen, loopt de tv vast en start opnieuw op. Soms loopt het helemaal vast en meestal helpt het dan om de stroom er even helemaal af te zetten.
Software is al opnieuw geïnstalleerd.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Dag Jasper
Ik ga er mijn hand niet voor in het vuur steken , maar bij stilstaand beeld, strepen of blokjes is er wellicht niets aan de hand met je TV .
De oorzaak kan best bij je decoder liggen die aan je TV is aangesloten of aan je internetverbinding indien je met een smartcard in je TV werkt.
In beide gevallen neem je best contact op met je Kabel of satelliet provider;
die kan ( gratis) je signaal controleren en advies geven.
Test : Sluit een DVD speler op je TV toestel aan en bekijk of je met dit toestel ook hetzelfde voorhebt.
In het andere geval heb je een service manual nodig om het probleem op te sporen.
Jouw toestel heeft een TPM14.2E chassis ;
De Service manual kan je downloaden op de volgende site :
https://english.electronica-pt.com/elect...
Succes;
Homer82
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Jasper wijkamp zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 158
