Ga door naar hoofdinhoud
Werkgeheugen hoe te vervangen
Met welke merk werkgeheugens kan deze laptop werken
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Dag Enrique
je specifieert niet welk type Toshiba Satellite C70D je bedoel ; vb : de B-10U of de C-132 of de B-307 ….
Maar als voorbeeld : a-108 speelt het merk geen rol ; dit type is uitbreidbaar tot 16Gb
maar het moet wel een DDR3L (SODIMM) zijn;
Vb voor een A-117 heb je een DDR3L (SODIMM)1.35V 1600MHz class 11 nodig
Bron : https://tweakers.net/pricewatch/346280/t...
SOMS MOETEN MODULES BESTELD EN GEPLAATST WORDEN IN PAREN VOOR Dual Channel modus. Als 4GB geïnstalleerd is, zal het herkende geheugen verlaagd worden tot 3.5GB of minder (Afhankelijk van de systeem configuratie en geheugen toewijzing). Maximale geheugenconfiguratie vereist een 64-bit OS.
U kunt aan de hand van de handleiding of de site van de fabrikant controleren of u de juiste geheugen uitbreiding heeft.
Bron : https://www.geheugen.com/memory/TOS/tosh...
Kingston blijkt op de meeste sites de favoriet te zijn.
Vergelijken kan je op : https://tweakers.net/geheugen-intern/ver...
Succes
Homer 82
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Enrique Caballer zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 64
