Ga door naar hoofdinhoud
Mid 2012 model, A1278 / 2.5 GHz i5 or 2.9 GHz i7 processor.
1624 Vragen Bekijk alle
No detecta HDD y Caddy
Tengo una placa base MB Pro de finales de 2012 y los puertos que comunican el HDD y la unidad óptica. No reconocen el disco para iniciar el sistema. Sin embargo, al comenzar con el instalador USB, el instalador detecta mi HDD con el sistema operativo conectado a un Caddy. Alguien tiene alguna idea de cómo reparar esos puertos?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Hola Javier
Puede que no entienda la pregunta. Si se daño el puerto-conector, solo debes desoldarlo y soldar uno nuevo. Pero se necesitan herramientas especiales y conocimientos. Si no dispones de esos 2 requisitos, puedes probar en un taller con buena reputación.
No se puede reparar un conector o puerto, se debe cambiar.
Suerte!
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Javier Acevedo zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 100
