Ga door naar hoofdinhoud
1.8GHz dual-core Intel Core i5 (Turbo Boost up to 2.8GHz) with 3MB shared L3 cache
371 Vragen Bekijk alle
MacBook si freeza e poi si riavvia
Ciao a tutti,
davvero da diverso tempo riscontro questo problema.
Ho tentato il reset di SMC, PRAM e ho tentato pure di pulirlo, ma non ha portato a niente. Infine aggiungo che la maggior parte delle volte succede quando il PC è sotto sforzo.
è possibile sia difettoso in qualche modo?
Grazie
Andrea
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Gekozen oplossing
Se hai un Hard Disk esterno puoi provare a usarlo per installarci su un sistema operativo pulito per vedere se il problema può essere causato dall’SSD. Sei sicuro si tratti del 2012 ? La serie precedente aveva problemi random con la RAM e la MCP, ma quella del 2012 è una buona scheda logica, con pochi problemi.
Nel caso sia un 2012 e non sia l’SSD, si tratterebbe di un problema rognosetto, come tutti quelli intermittenti e non consiglierei di andare a spenderci su denaro, se non per una scheda logica.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Ciao, ti suggerisco di provare il macbook con un solo banco di ram alla volta , cambiando sia il banco di ram che lo slot, vedi se c’e una combinazione dove il problema non si presenta
3 opmerkingen:
Ma la RAM è saldata?
door
Nel mid 2012 no. Se hai il lettore cd non e saldata @andreapellegrin
door
@deddubonbon Credo tu stia facendo un po' di confusione. È indicato chiaramente che si tratta di un Macbook Air e nessun MBA ha mai avuto la RAM rimovibile e neppure il lettore CD, dal primo all'ultimo dei modelli prodotti da Apple.
door
Voeg je antwoord toe
Andrea Pellegrin zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 58
