Ga door naar hoofdinhoud
De Sega Master System is de tweede spelcomputer van Sega en maakte deel uit van de derde generatie spelcomputers. Hij heette oorspronkelijk Sega Mark III toen hij in 1985 in Japan werd uitgebracht. Toen hij in 1986 in Amerika, in 1987 in Europa en in 1987 opnieuw in Japan werd uitgebracht, werd hij hernoemd naar Sega Master System met een nieuw ontwerp (Model 1 & 2).
Button 2 on controller port 1 not working
Hi there! I have a NTSC (USA) Master System and button 2 is not working on controller port 1. I have two original controllers and both work perfectly when connected to controller port 2, but if I connect to port 1, button 2 won’t work. I tried resoldering all 9 pins for controller port 1, but problem persists. Any idea what might be wrong? Thank you!
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Hello, did you solve your problem?
When you re-soldered, did you check continuity between controller port 1, pin 9 to resistor R6 and there to leg 20 in IC #4.
Was dit antwoord nuttig?
1 Opmerking:
Hi there.
I am having the same issue. Button two not working. Have tried and bought new controllers to rule that out. Continuity between pin 9 on the controller connecter is okay and pin 9 to resister R6 is also okay and leg 20 on the IC4 chip to R6 is fine. I have de-soldered and re-soldered the controller connecter just to ensure a good connection. Could the ic4 chip be dead? I really want to solve this for my master system 2
Thanks
door
Voeg je antwoord toe
Thiago Fernandes zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 899
