Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een model uit 2018 met ondersteuning voor Bluetooth 4.1-connectiviteit en een batterijduur van maximaal 16 uur. Het apparaat is voorzien van een micro-USB-oplaadpoort, JBL Pure Bass Sound en kan met twee apparaten tegelijk worden gekoppeld. De koptelefoon beschikt ook over een ingebouwde microfoon voor handsfree bellen. (Voel je vrij om deze samenvatting aan te passen, dit is de eerste keer dat ik zoiets schrijf.)
No sound from the left ear
I own a pair of JBL Tune 500bt headphones. But after using them for 5-6 months the left side stopped working. Sound only comes out from the right side only. What is the cause and the solution for this problem??
Is dit een goede vraag?
Score 5
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
I have a pair of one-year-old JBL 500BTs which had this exact same problem. The contacts between the board and the speaker consists of a pair of springs and over time, one or both springs may lose that contact.
Disassembly is as described by another poster, there are three screws under the foam and then the speaker can be gently twisted out of its enclosure.
Inspect whether the springs are sat at the same level and using a small set of pliers or other appropriate tool, you can gently pull the spring such that it can make contact when the speaker is seated.
Was dit antwoord nuttig?
Score 10
6 opmerkingen:
I did this and fixed my pair. Thank you
door Deel
I own a pair of JBL headphones it’s the T1 501 version and I think one side of it loose because when I try to plug it in the red light blanks doesn’t need a screw to keep it in place?
door Deel
Thank you so much for the tip. It worked like a charm. The hardest part was putting the foam back on, lol.
door Deel
Fixed my issue. Also did small guide to this fix with photos
door Deel
I was about to buy a new one. This post saved the money. Thank you so much.
door Deel
1 commentaar meer tonen
You can try with checking connection.. remove left foam on left speaker and you will see 3 screw. i can help you with photo if you need. i upgrade a battery from 300mah to 700mAh awsome .
Score 4
Voeg je antwoord toe
Aayush Raghav zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 39
Afgelopen 30 dagen: 199
Altijd: 9,881
