Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
2,4 GHz, 2,7 GHz of 2,8 GHz quad-core Intel Core i7-processor (Turbo Boost tot 3,8 GHz) met 6 MB gedeelde L3-cache. Uitgebracht in februari 2013.
Why do the adapter and magnet connection of my MacBook Pro overheat?
Due to the overheating, the mantle of the cable next to the magnetic connector is damaged.
Is there any repair instruction to be found? Or is there a replacement cable without replacing the adapter?
Grt Charlie
Is dit een goede vraag?
2 opmerkingen
He Homer 82, I do use the original charger & conectors, will try if cleaning will help. Thnx for your answer.
I found a fix/replace conector cord movie on Youtube btw and I found a link to purchage a new cable.
Thnx Charlie
door Deel
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
Hello Charlie
Heating up the MacBook Pro's magnetic connection proves to be a common problem.
Look at the following tube links and comments :
https://www.youtube.com/watch?v=Jtd3unCN...
https://www.youtube.com/watch?v=xm-b01cN...
Cleaning the contacts can reduce the problem.
But especially use the original charger and connectors.
The cable next to the magnetic connection is a USB cable and is easy to replace.
Succes
Homer 82
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Charlie zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 143
