Ga door naar hoofdinhoud
1.6 or 1.8 GHz dual-core processor, 2 GB or 4 GB of SDRAM, 64 GB or 128 GB SSD
Akku nicht verfügbar nach Tausch
Hallo,
habe für meine Mutter den Akku ihres Gerätes getauscht (Macbook Air 11” mid2011)
Habe hierfür den Akku von Ifixit gekauft.
Bei mir Zuhause war noch alles gut, das Gerät zeigte mir 88% Ladestand und es lädt.
Nun ist meine Mutter wieder nach Hause gefahren und meldet, dass die Akkuanzeige mit einem X versehen ist, auch stürzt das Gerät sofort ab, wenn das Netzteil entfernt wird.
Ich hoffe ja nur auf eine lose Steckverbindung, aber gibt es auch andere mögliche Fehlerquellen?
MFG
Is dit een goede vraag?
3 opmerkingen:
Vertaling uit het duits
Ik heb de batterij van mijn moeders apparaat (Macbook Air 11 "medio 2011) vervangen.
Ik kocht de batterij bij Ifixit.
Bij mij thuis was alles nog goed, het apparaat gaf 88% aan en het bleef opladen.
Nu is mijn moeder naar huis gegaan en meldt dat de batterij-indicator een X heeft.
Het apparaat crasht ook onmiddellijk wanneer de voeding wordt verwijderd.
Ik hoop alleen op een losse connector, maar zijn er andere mogelijke bronnen van fouten?
vertaling Homer82
door
English translation
I have replaced the battery of my mother's device (Macbook Air 11 "in mid-2011).
I bought the battery from Ifixit.
At my house everything was still good, the device indicated 88% and it continued to charge.
Now my mother has gone home and reports that the battery indicator has an X.
The device also crashes immediately when the power is removed.
I only hope for a loose connector, but are there other possible sources of errors?
translation Homer82
door
Thank you. This seemed like German ifixit. I also asked the same question in English as what seems to me as the English ifixit. I hope that wasn't wrong.
door
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Hallo Mike
Das gerät stürzt sofort ab, wenn die stromversorgung unterbrochen wird. sagen sie, dann stimmt definitiv etwas mit dem akku oder einer Verbindung zu Ihrem akku nicht.
Hoffentlich haben sie noch die alte batterie und können sie wieder verwenden, um zu sehen, was passiert.
Wenn alles ein bisschen funktioniert, können Sie davon ausgehen, dass die neue batterie das problem ist.
Ich habe es schon einmal erlebt, eine neue ersatzbatterie, die einen schlechten kontakt hatte, weil der batteriehalter schlecht geformt war.
Es war keine IFIX-batterie; Es war ein akku, der vom autorisierten händler der laptop-marke gekauft wurde.
Viel Glück;
 Homer 82
Dag Mike
Het apparaat  crasht onmiddellijk wanneer de voeding wordt verwijderd zeg je , dan is zeker iets mis met de batterij of een of andere verbinding naar je batterij.
Hopelijk heb je de oude batterij nog, en kan je deze nog eens terugplaatsen om te kijken wat er gebeurt.
Als alles een beetje werkt mag je er van uitgaan dat de nieuwe batterij het probleem Is.
Ik heb het al eens voorgehad , een nieuwe vervangbatterij die slecht contact gaf doordat het batterijomhulsel slecht gegoten was.
Het was geen IFIX batterij; Het was een batterij  aangekocht bij de erkende verdeler  van het laptopmerk.
Succes;
Homer 82
The device crashes immediately when the power is removed, you are saying, then something is definitely wrong with the battery or some connection to your battery.
Hopefully you still have the old battery, and you can replace it again to see what happens.
If everything works a bit, you can assume that the new battery is the problem.
I have experienced it once before, a new replacement battery that gave poor contact because the battery cover was poorly molded.
 It was not an IFIX battery; It was a battery purchased from the authorized dealer of the laptop brand.
 Good luck;
 Homer 82
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Mike Stichert zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 60
