Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Nutri Ninja BL450, ook bekend als de Nutri Ninja Pro, is een persoonlijke blender van Ninja Kitchen. Deze blender heeft geen knoppen: hij begint met blenden wanneer je de beker in de basis plaatst. Hij heeft een vermogen van 900 watt.
Why does the liquid I am blending gets warm?
I put in almost all cold or room temperature ingredients; oat milk, frozen leafy greens, protein powder, chia seeds.
After blending it 2 or 3 times, what I was blending came out warm or almost hot.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
What does the motor shafts temp after you've used your blender?
There is only two sources for heat here either the motors heat is getting into the carafe or the friction of the blades going through the material is building up heat.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
1 Opmerking:
Could also be a exothermic reaction of the ingredients
door Deel
The blade causes the water molecules to vibrate at a high rate which generates a lot of intermolecular friction between them. When this happens there’s an increase in the particle’s internal energy and this is felt as heat.
Voeg je antwoord toe
Donavon Lerman zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 5,129
