air pro 2 wifi camera titreşim durmuyor
açma düğmesine bastığımda yeşil lamba yanıyor titreşim başlıyor durmak bilmiyor ve hiç bir düğme çalışmıyor ancak reset yapınca camera kapanıyor yeşil ışık sönüp titreşim duruyor yeniden açmayı denediğimde tüm prodüsor tekrarlıyor acil yardım teşekkür ederim.
Is dit een goede vraag?
Vertaling uit het Turks:
Air pro 2 wifi camera : trilling stopt niet
Wanneer ik op de aan-knop indruk, brandt het groene lampje en begint de trilling; Het stopt niet en er werken geen knoppen; De camera wordt uitgeschakeld als de reset-knop wordt ingedrukt, het groene lampje dooft en de trilling stopt.
Homer82
door Delrue Dominique
Turkish translation:
Air pro 2 wifi camera: vibration does not stop
When I press the on button, the green light comes on and the vibration starts; It doesn't stop and no buttons work; The camera turns off when the reset button is pressed, the green light goes out and the vibration stops.
Homer 82
bu sorunu bilen yokmu caresizim lütfen yardım 32 u1 sd kartı değiştirip 64 4k ful hd u3 ve 32 u10 denedim sorun kartta değil
door ali gulcer
Iedereen die dit probleem kent, help alstublieft;
32GB u1 sd-kaart gewisseld; En ik heb een 64GB 4k full hd u3 en een 32GB u10 uitgeprobeerd;
Het probleem zit dus niet bij de kaart.
Vertaling Homer82
Anyone who knows this problem, please help;
32GB U1 SD card changed;
I also tried a 64GB 4K Full HD U3 and a 32GB U10;
So the problem isn't with the card.
translation Homer82
