Ga door naar hoofdinhoud
Reparatiehandleidingen en ondersteuning voor uw Philips-tv.
Philips 49pus6501 toont geen beeld bij opstart
Beste,
Mijn Philips 49pus6501 toont geen beeld alsook geen geluid.
Tijdens opstart werkt de ambilight (na uitschakelen van voeding en opnieuw inschakelen).
Maar ik krijg geen beeld en ook geen geluid.
De afstandsbediening lijkt te werken want ik kan TV in en uitschakelen (indicatie TV aan licht op).
Hieronder heb ik nog een aantal foto’s toegevoegd.
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Is dit een goede vraag?
Score 3
2 opmerkingen
Deze klacht bij dit model is bekent en kunnen we bij u aan huis herstellen.
De verlichting achter het voorscherm is stuk gegaan en deze moet compleet vervangen worden zodat de klacht niet terug kan komen. (we plaatsen bij dit model een betere set verlichting en geven 2 jaar garantie).
Actie: ledstrips nieuw vervangen.
TV reparatie service nederland
door
Dit is een gekend probleem, dus gratis herstelling ookal buiten garantie? @tvmonteur
door
Voeg een opmerking toe
7 Antwoorden
Gekozen oplossing
Ik heb nu precies hetzelfde probleem. Ben je al achter wat het is? Backlights misschien, maar volgens mij doet het geluid het dan wel. Maar helaas geluid krijg ik namelijk ook niet.
Even een update:
Gisteren de blacklight vervangen. 2 uur werk en een hoop ruimte op tafel nodig. Setje en ledtester gekocht via Ali. De TV werkt weer super!
Was dit antwoord nuttig?
4 opmerkingen:
Hallo, ik heb een Philips philips 49pus6561/12 en vanaf het 1ne op het andere moment zwart beeld geluid etc werkt nog wel. Zal dus ook wel de blacklights kapot hebben. Is dit een beetje makkelijk te vervangen? En waar kan ik deze bestellen? Groeten Jelco
door
Via ali express zoektermen blacklights en TV nummer. Ik zou ook een led tester kopen. Straks zijn de nieuwe ook stuk en heb je net de tv weer in elkaar. Het is inmiddels 2 jaar geleden, dat ik dit heb gedaan, maar de TV doet het steeds uitstekend.
door
Je hoeft niet perse een led tester te kopen. Wanneer je een universeelmeter op diode meting zet,kan je de leds testen. dan meet je oneindig en bij het omdraaien van de meetpennen, meet je de doorlaat. de led zal dan oplichten. Zoniet, is de led defect. Het beste is dan de led te overbruggen. Allen moet je in het circuit van deze led een zenerdiode plaatsen, de stroon woordt dan te hoog. Op de duur branden aal leds door. Stroom door een led is ongeveer 20mA.
door
De mijne gaat aan en start dan gelijk weer opnieuw op.
Dat blijft hij doen.
Iemand met een advies wat ik kan proberen?
door
Het nuttigste antwoord
Meestal moet je het TCON-paneel vervangen. Best goed uitmeten.
Score 1
Dag Sanders
Om te beginnen, zoek het niet te ver;
-Heb je TV op verschillende bronnen aangesloten: scart , HDMI, coax…
-Buiten de afstandsbediening heb je al de rechtstreeks bedieningen op je TV geprobeerd ???
-Ben je zeker van je afstandsbediening , want het is niet omdat je aan/uit werkt dat de rest ook werkt.
Alvast kan je best starten met de TV een Demo te laten afspelen.
Zie op deze site :
https://nl.ifixit.com/Guide/Philips+49pu... Pag27,
Dan ben je al zeker dat er geen problemen zijn met het beeldscherm.
Wil je verder gaan;
Servicemanual
QM16.3E_LA_312278520034_160617.book:
Het beste;
Homer 82
Beste,
Ik heb geprobeerd beeld en geluid te krijgen via HDMI en scart, maar beiden hebben geen resultaat opgeleverd. Coax is niet mogelijk doordat ik deze niet heb in huis.
Het aan/uit schakelen werkt volgens mij, gebruik knop achteraan de tv.
Demo mode aansteken is niet mogelijk omdat ik geen beeld heb en dus niet kan kijken om deze te activeren.
In de service manual herken ik elementen, maar geraak er niet hoe ik nu het probleem kan vinden.
Kunt u mij hierin wegwijs brengen?
Alvast bedankt.
Mvg,
Gurdis
1 Opmerking:
Hallo Gurdis
Verschijnt er iets op het scherm als je de knop source indrukt ( al was het maar kortstondig) ??
Indien wel kan je eens proberen de fabrieksinstelling terug te zetten ( pag 80 gebruikshandleiding)
Of pag 86 ; TV opnieuw instellen.
Homer 82
door
Ik heb dit probleem nu 2 x met deze televisie. Alleen nu buiten de garantieperiode en met het niet eens met de service en kosten. De eerste keer hebben ze het panel vervangen waarschijnlijk, nooit verteld wat ze precies gedaan hebben en niet gereageerd op mijn mails. Ook waren er beschadigen na reperatie (wellicht wijze van verwijderen en plaatsen panel, op de randen zichtbaar). Ik moest daarvan dit is sturen en daarna hebben ze dus ook nooit gereageerd, waardoor ik het vertrouwen verloor en vroeg of het wel om een deugdelijk product ging en of dit een fabricagefout was. Nog steeds geen reactie gehad en nu na ongeveer een jaar (na de eerste reperatie die ongeveer een jaar later na aanschaf plaatsvond) weer stuk.
Mijn klacht vinden ze onterecht. Verhaal lijkt lang maar bovenstaande is zo ongeveer hoe het gelopen is en ik blijf mijn standpunt. Maar zij zeggen dat was toen en niet nu. Maar toen hebben ze niet gereageerd. Ik blijf bij mijn standpunt gezien het verloop, maar eindstand heb ik nog steeds niks.
Wat zijn jullie ideeën? Zelf een panel kopen en plaatsen? Of doorgaan met klahtproces, ik las iets over een geschillencommisie wanneer verkoper en consument er niet uitkomen, ideeën?
Groetjes, H.
1 Opmerking:
Dag Hilal
Ik zou inlichtingen nemen bij consumentenvereniging ;
Consumentenbond in Nederland
Of Testaankoop in België .
Groetjes ;
Homer 82
door
Ik heb mijn twijfels bij dit toestel eb bij Philips!
onmogelijk dat twee dezelfde tv s zo,n rare dingen vertonen op 2 maand tijd!
wij wachten nu reeds 1 week op herstel….ook geen service!
1 Opmerking:
Dag Ingrid
Over welke rare dingen heb je het???
Groetjes ;
Homer 82
door
Beste leden waar kan de blacklights bestellen voor deze tv 43pus6501/12 ik heb wel geluid maar geen beeld.
1 Opmerking:
Via ali express zoektermen blacklights en TV nummer. Ik zou ook een led tester kopen. straks zijn de nieuwe ook stuk en heb je net de tv weer in elkaar.
door
Voeg je antwoord toe
Sanders Gürdis zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 12,163
