Ga door naar hoofdinhoud
Computers die over het algemeen geen geïntegreerd scherm hebben, en die bedoeld zijn om te blijven staan.
2133 Vragen Bekijk alle
Just built PC (specs in description), but no post, display, or bios
ROG STRIX B450-F Motherboard
ROG STRIX RTX 2070
1tb Samsung evo ssd
500 gb Samsung evo SSD
2 x 8 gb tridentz rgb ram
corsair h100x
Cablemod C-Series Corsair cables
Corsair CX750M PSU
NZXT H510 Eite case
Everything is plugged in, everything that needs to be routed into the psu is plugged in. The Motherboard and gpu leds are lighting up, but fans aren’t spinning and I can’t get a post no matter what I do. I’m thinking it’s a compatibility issue.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
What RyZen CPU are you using?
Unplug:
* SSD’s
  • Mouse and keyboard
  • Try no RAM then one RAM module at a time in different sockets.
* Look for a loose screw that may be causing a short.
  • Troubleshooting is always a process of elimination.
  • Fans spinning, anything on screen?
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
1 Opmerking:
Hi @ gibbery,
Here's a link to the motherboard's supported CPU list.
Check if your CPU is on the list.
door
Voeg je antwoord toe
gibbery zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 92
