не реагирует на закрытие крышки.
Подскажите, пожалуйста!
Имею девайс xps 9570, i8300h. До этого читал, что есть проблемы со sleep mode. Но у меня ещё интереснее, ноут никак не реагирует на закрытие крышки, даже экран не гаснет. Настройки выставлял разные, и чтобы засыпал, и чтобы использовал гибернацию при закрытии - результата ноль, вообще абсолютно 0 реакции, как работал так и работает (в щель видно, что экран не погас). О такой проблеме я не слышал. Пробовал закрывать крышку зайдя в биос - там тоже экран не гаснет (хотя не уверен, что должен).
Собственно вопрос в том знает ли кто какой здесь датчик закрытия крышки? Магнитный датчик холла? Почему-то не смог найти.
И где находится этот датчик? Можно ли его проверить обычным магнитом?
Буду рад любой подсказке, заранее спасибо!
Translated
Does not respond to closing the lid.
Tell me please!
I have a device xps 9570, i8300h. Before that I read that there are problems with sleep mode. But I’m even more interesting, the laptop doesn’t react at all to closing the lid, even the screen does not go out. The settings were different, so that I would fall asleep and use hibernation when closing - the result is zero, generally absolutely 0 reaction, how it worked and works (it’s clear from the gap that the screen has not gone out). I have not heard of such a problem. I tried to close the lid by going into the BIOS - there, too, the screen does not go out (although I'm not sure I should).
Actually, the question is, does anyone know what kind of cover closing sensor is here? Magnetic Hall Sensor? For some reason I could not find.
And where is this sensor located? Is it possible to check it with an ordinary magnet?
I will be glad to any help, thanks in advance!
Is dit een goede vraag?
