Ga door naar hoofdinhoud
Een verzameling handleidingen voor de reparatie van staande blenders en blenders die je in de hand houdt.
346 Vragen Bekijk alle
Wie baue ich meinen ESGE M133 Zauberstab auseinander?
Mein Zauberstab will nicht so recht - ich möchte ihn auseinandernehmen, die Glocke unten und die Abdeckung oben habe ich problemlos abbekommen, aber das größte Kunststoffteil bekomme ich nicht ab. Ich sehe keine Schrauben o.ä. und einfach drehen lässt es sich auch nicht…. wer kann helfen?
Is dit een goede vraag?
1 Opmerking:
Konkret geht es wohl um zwei von einer Art Kunststoffkappe verdeckte Schrauben. Die Kappen liegen bündig im Kunststoff und ich kann nicht erkennen, wie ich diese Kappen abbekommen kann. Ich nehme an, wenn die Kappen weg wären käme ich an die Schrauben, die das Gehäuse mit dem Handgriff verbinden??
door
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Ich habe das vor langer Zeit mal hier beschrieben. Hoffe es hilft, ansonsten schreibe mich nochmals an.
Was dit antwoord nuttig?
hallo, wenn du von oben auf den esge schaust sind in dem oberen braunen deckel am radiusauslauf 2 kleine, gegenüberliegende ca 7 mm große (ebenfalls braun) deckel eingedrückt , die musst du rausfummeln und darunter sind die befestigungsschrauben um ans innere zukommen. ich habe ein kleines loch reingebohrt, eine kleine holsschraube angesetzt und dann die deckel an der schraube rausgezogen - und schon kann manns aufmachen
grüße
Voeg je antwoord toe
Mimi zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 551
