Ga door naar hoofdinhoud
Released June 2012 / Core i7 processor with Turbo Boost / Up to 1 GB GDDR5 Video RAM
597 Vragen Bekijk alle
passt das High Resolution anti Glare-Display vom MBP Early 2011?
German: Passt das High Resolution anti Glare-Display des MBP Early 2011 auch zum MBP Mid 2012?
English: Does the High Resolution anti-glare display of the MBP Early 2011 also fit the MBP Mid 2012?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Het nuttigste antwoord
Ja! Es wird körperlich passen und funktionieren. Sie müssen eine geringfügige Änderung am Kabel vornehmen, da der neuere LVDS-Stecker der Modelle 2012 etwas schmaler ist
Yes! It will physically fit and work. You will need to make a slight modification to the cable as the newer 2012 models LVDS connector is very slightly narrower.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Georg Kipp zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 54
