Ga door naar hoofdinhoud
Model A1419 / EMC 3070 / Mid 2017 / 3.4, 3.5 or 3.8 GHz Core i5 or 4.2 GHz Core i7 Kaby Lake Processor (ID iMac18,3) / Retina 5K display. Refer to the older iMac Intel 27" Retina 5K Display (Late 2014 & 2015) guides as the system is very similar.
293 Vragen Bekijk alle
Gehäuse iMac 27 5k 2017 gleich mit 2013?
Hallo,
sind die Gehäuse des 27” 5k 2017er und des 27” 2013er Model die gleichen?
Mein Gehäuse ist leider oben an der Ecke verbogen und ich habe einen defekten 2013er von dem ich das Gehäuse nehmen könnte.
Ich würde also alles gerne komplett umbauen, geht das?
viele Grüße
Phillipp
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Hallo Phillipp,
ohne beide Modelle genau zu kennen würde ich sagen: Nein
Das Problem dürfte sein dass die Logic Boards nicht baugleich untereinander sind und deshalb auch die Bohrlöcher anders ausfallen dürften. Beide Geräte haben allerdings dieselbe Modellnummer (A1419) daher würde ich an deiner Stelle einfach mal beide Rechner aufschrauben und schauen ob die Komponenten baugleich angeordnet sind und ob vorallem die Bohrlöcher identisch sind. Ein weiteres Problem kann unter Umständen die Luftzirkulation darstellen daher solltest du auch darauf besonders achten.
Grüße - Maik
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Phillipp zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 134
