Ga door naar hoofdinhoud
Model A1502 / 2.6 GHz (Turbo Boost up to 3.1 GHz) or 2.8 GHz (Turbo Boost up to 3.3 GHz) dual-core Intel Core i7 processor with 4MB shared L3 cache.
Wat gebeurt er met mijn data als ik mijn logic board vervang.
L.S.
Ik ben in het bezit van een MacBook Pro retina, 13 inch, mid-2014 met een 2,6 GHz Intel core i5 processor.
Daarnaast bezit de laptop 8GB 1600MHz DDDR3 memory.
Dit laatst genoemde stukje zit mij dwars, mijn 8gb Ram is net even niet genoeg voor wat ik met mijn laptop doe dezer dagen. Nu heb ik al wat onderzoek gedaan en ben ik er achter gekomen dat de ram op het logic board zit vast gesoldeerd. Om deze reden zit ik ook te kijken naar een nieuw Logic board.
mijn vraag is tweedelig;
  1. wat gebeurt er met mijn data als ik mijn logic board vervang
  2. kan ik mijn logic board ook upgraden van 2,6 GHz naar 2,8 GHz
Terwijl ik deze post aan het typen ben valt mij ook nog op dat ik een Intel Iris 1536MB videokaart op deze laptop heb. Als bonus vraag: is daar nog een upgrade voor mogelijk?
met vriendelijke groet,
Tom
Is dit een goede vraag?
1 Opmerking
Hallo Tom,
Je data staat veilig op de SSD die in de Macbook zit, en die is bij mijn weten alleen maar gekoppeld aan het logic board. Dus tenzij de reparateur het hele OS opnieuw moet installeren, zou je data veilig moeten zijn.
door
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Het nuttigste antwoord
Dag Tom
Op je eerste vraag heb je al een antwoord van Repair Cafe Warnsveld;
Wat het logic board betreft;
Volgens mij heb je een model A1502 (EMC 2875) ;
Al deze modellen zouden een Intel Iris 5100 1536MB videokaart hebben die hun geheugen delen met het systeem;( VRAM-type: Geïntegreerd)
Er bestaan onder meer logic boards voor dit model I5 2,8GHZ 16 GB,
en i7 3GHZ 8GB ( maar deze laatste heb ik nog niet als onderdeel gevonden)
Dat je het logic board zelf kan aanpassen denk ik niet.
Of je kunt ook een kijkje nemen op volgende websites:
https://www.dvwarehouse.com/MacBook-Pro-...
https://everymac.com/ultimate-mac-lookup...
succes;
Homer 82
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Je zou de ram inderdaad kunnen upgraden met een nieuw logic board, de data zou je kunnen overzetten met en backup of de interne sd te herplaasen in het nieuwe logic board.
Voeg je antwoord toe
Tom zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 110
