Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
KitchenAid Artisan Series 5-Quart Tilt-Head standmixer, modelnummer KSM150PSER. Alle modellen die beginnen met KSM150PS zijn hetzelfde apparaat, enkel in een andere kleur.
Meat Grinder Attachment Won't Grind...It Sticks
While grinding meat using the grinder attachment, the sound of the motor has changed and then the grinder stops. I suspect it needs to be cleaned. What is the recommended method and materials to do this?
Is dit een goede vraag?
Score 1
1 Opmerking
The problem is not with the attachment. It is in the Kitchen Aid mixer.
door
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
While the change in motor noise is most likely a motor fault, do examine the grinder itself. If the front ring is too tight, the mixer will grind (pun alert) to a halt.
If the grinder is adjusted properly, the motor’s worm-follower gear is the next thing to look at. It is designed to fail and save the motor from burning out.
The Service Manual can be found at:
++http://www.kitchenaidparts.eu/documents/...
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Chuck Pelto zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 2,389
