Very soft sound through the speaker at maximum volume
Everything seems to work well. With the headphones I have a good sound volume. The sound fell away and came back again but now no sound. If the volume is at its maximum, you hear the sound from the speaker when you place your ear against it. Who has an electrical diagram of the play 5 or can help me? I expect a problem with the power supply or with the power amplifier. Thanks for your advise. (See the results of measurments)
Alles lijkt prima te werken. Met de koptelefoon heb ik een goed volume. Eerst viel het geluid af en toe weg, maar nu geeft hij geen geluid uit de speaker meer. Enkel bij maximaal volume kan het geluid horen, tenminste als je je oor tegen de speaker legt. Wie heeft er een electrisch schema van de PLAY5 of kan mij verder helpen? Ik denk dat het probleem in de voeding of eindversterker zit. Alvast bedankt voor de tip. (Zie de meetresultaten tot nu toe.)
Is dit een goede vraag?
