Ga door naar hoofdinhoud
2.2 GHz (Turbo Boost up to 3.4 GHz) or 2.5 GHz (Turbo Boost up to 3.7 GHz) quad-core Intel Core i7 processor with 6MB shared L3 cache.
467 Vragen Bekijk alle
Nach Batterietausch funktioniert das Display nicht mehr
Hallo,
nachdem ich meinen Akku nach Anleitung und Ersatzteilen von iFixit ausgetauscht habe und alles wieder ordentlich verschraubt habe, geht mein Display nicht mehr. Ich kann nur noch über HDMI eine Ausgabe sehen. Das Apple Diagnose Programm konnte auch keinen Fehler finden. Den Display Data Port habe ich bereits überprüft, der sitzt eigentlich recht ordentlich.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen, ich bin am Ende mit meinem Latein!
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Hallo Mario,
Hast du schon geschaut ob alle Connectoren zum Display richtig sitzen und/oder nicht defekt sind?
Es kann sein dass sich beim Tausch ein Kabel gelöst hat. Testweise kannst du auch einmal den alten Akku verbauen und schauen ob die Problematik immer noch Auftritt. Wenn du im eingeschalteten Zustand mit einer Taschenlampe auf das Display leuchtest, erkennt man dann noch ein Bild?
Grüße - Maik
Was dit antwoord nuttig?
1 Opmerking:
Hallo!
Danke erstmal für deine Antwort. Ja das habe ich bereits alles überprüft. Es ist auch nicht so das die Hintergrundbeleuchtung des Displays nicht gehen würde. Er gibt am Retina einfach kein Bild aus. Witzigerweise kommt allerdings das Bild über DP oder HDMI am externen Monitor an sobald ich den Deckel schliesse. Allerdings wirkt das ganze System sehr “wackelig” … irgendwie läuft es nicht rund. Der neue Akku wird auch nicht geladen. Sobald ich den Stecker ziehe, ist das MacBook aus. Ich hab auch schon den alten Akku probiert. Kein Erfolg. Ebenfalls ein PRAM reset sowie ein SMC reset haben nichts gebracht. Mich beschleicht das düstere Gefühl das sich irgendein Teil am Logicboard verabschiedet hat. ☹️
door
Voeg je antwoord toe
Mario Kastner zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 55
