Ga door naar hoofdinhoud
Een gameconsole voor de televisie, geproduceerd door Sony Computer Entertainment, ook bekend als de PS4. Voor het eerst aangekondigd op 20 februari 2013 en gelanceerd op 15 november, 2013.
1697 Vragen Bekijk alle
PS4 Model CUH-1216B only has 2 screws, how do I open it
Hello, my PS4 Model CUH-1216B only has 2 screws on the back. Can you please explain how to open it. Since a few days it won’t start up again. Starting it, I only get a screen saying “connect the dualshock 4 with a USB-cable and next press the PS-key”, which doesn’t do anything. I got it once in safe mode and tried to reinstall everything, but then it crashed again and now I am stuck! Does anyone has an idea about what could be causing this? Thanks for your support.
Bob
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Het nuttigste antwoord
If you have already exhausted all the options in safe mode with the full PS4 initialization firmware file downloaded into the USB then it’s going to be a bad hard drive.
Software update can fail with error code if the blu-ray drive is not working. As long as you can eject and insert discs into the PS4 the blu-ray drive should still be good.
PlayStation 4 Vervanging van de harde schijf
PlayStation 4 SAA-001/SAB-001 Hard Drive and Bracket
PlayStation 4 SAA-001/SAB-001 Hard Drive and Bracket Afbeelding
Product
$29.99
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Press and hold the power button until you hear two beeps: one when you first press and another seven seconds later.
1 Opmerking:
i can't click on the other options except for number 7 , what should i do ?
door
Voeg je antwoord toe
Bisshop Jyr zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 1,452
