Ga door naar hoofdinhoud
The DeLonghi ESAM family of products is a line of automatic coffee machines for making lattes, cappuccinos, espressos, and other drinks. Look for the model number ESAMxxxx on a sticker on the back or bottom of the device.
23 Vragen Bekijk alle
Nespresso type EN720.M lekt en geeft maar half kopje koffie
Onze DeLonghi nespresso Lattissima premium (type EN720.M lekt voor de capsulehouder waardoor er maar ongeveer een half kopje koffie komt en de rest in het capsuleopvangbakje terecht komt. De machine is al 2x ontkalkt voor de zekerheid maar dit is niet het probleem. Iemand enig idee?
Update (04/29/2019)
Hallo Yoshiharu,
Ben thuis en heb wat foto’s gemaakt. Hopelijk kan je daar wat mee.
1 foto van de capsulehouder en de andere 3 foto’s zijn genomen met het apparaat onderste boven zodat je de onderzijde van de capsulehouder ziet en de binnenruimte waar de capsuleopvangbak ingeschoven wordt.
vr gr Boudewijn
Is dit een goede vraag?
Score 1
3 opmerkingen
kan ik ook de foto's krijgen ? Ik heb hetzelfde probleem en heb de machine al opengeschroefd om op zoek te gaan naar de o-ring. Heb er al een besteld maar nu nog de hamvraag waar zit ie :) Mvg Danny
door
Wij hebben nu z jaar later zelfde probleem is er iemand ingeslaagd de zetunit te verwijderen of de dichting te vervangen? Mvg Jean-Marie Van Rysselberghe
door
Als de machine KOFFIE lekt, dan gaat er wel water door de capsule maar bijv door vervuiling loopt er koffie in de opvangbak. Als er WATER in de bak lekt, dan is er lekkage via de O- ring of er is in de brouwunit een haarscheur ontstaan. Gevolg van te hogedruk tgv verstopping. Openmaken is niet zo’n probleem meestal. Ovale schroefjes kun je meestal met een goede punttang los krijgen.
door
Voeg een opmerking toe
3 Antwoorden
Gekozen oplossing
Goedemorgen,
Het apparaat is al enige jaren oud maar er lekte de laatste tijd steeds meer koffie in het capsule opvangbakje. De lekkage lijkt net voor of bij de capsule houder te zitten. Ik ben op dit moment niet thuis en kan maandag/dinsdag kijken of ik een foto kan maken.
In ieder geval bedankt voor je reactie!
Groet Boudewijn
Was dit antwoord nuttig?
2 opmerkingen:
De lekkage vindt plaats langs de O ring in de capsules module. Oorzaak is de interne vervuiling. Als men de brouwunit demonteert kan men dit geheel goed schoonmaken.
Zonder demontage kan een grondige interne reiniging zeker wat helpen, gebruik hiervoor een citroenzuur oplossing en laat deze in een flinke hoeveelheid doorlopen.
door
Hoe demonteer je de brouwunit ? mvg Danny
door
Enig idee hoelang jij dit apparaat al bezit, het zou kunnen dat de afdichting ‘‘rubbere seal’’ lekt . Op het internet kon ik niet vinden hoe de binnenkant eruit ziet is het mogelijk om een foto te maken van de plek waar de capsulle in gaat?
Dag Danny
Misschien vind je wat je zoekt in volgende manual:
ManualsLib - Makes it easy to find manuals online!
Succes
Homer 82
Voeg je antwoord toe
Boudewijn de Best zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 78
Altijd: 5,595
