Ga door naar hoofdinhoud
Second generation of Wi-Fi iPad, released on March 11, 2011. Model number A1395. Repair is difficult and will require heat.
Ipad will not charge, battery is good
So I have tested the battery with a multimeter and got a reading of 3.0V but the device will not turn on or charge. I have tried a hard reset and no luck. Is there a way I can determine if it is the logic board or the dock connector other than trial and error
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Het nuttigste antwoord
Its got to be the charging port (dock connector) alone and not the battery or logic board.
Good luck bud
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
1 Opmerking:
unless when open you see the dock connector is broken on the motherboard too/ then motherboard replacement may be necessary
door
Voeg je antwoord toe
Ryan zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 50
