Het laadcontact van mijn kobo glo is stuk
Ik kan mijn reader niet meer opladen omdat het laadcontact fysiek stuk is. Is dat te repareren?
Is dit een goede vraag?
Je kan m eventueel sturen naar een repareer bedrijf ( of kleine toko ) dit is vrij simpel te repareren, als je redelijk handig bent uiteraard. De kobo glo is vrij simpel om open te priegelen met een ( AH Bonus-kaart ) waarna je met een soldeerijzer de connector zal moeten verwijderen en een nieuwe ervoor in de plaats kan zetten. Het is een standaard Micro USB connector dus deze kan je overal kopen op internet en of kannibaliseren van een kapot apparaat met dezelfde aansluiting ( indien de kobo een normale micro usb poort gebruikt ).
Ik kwam erachter dat sommige kobo’s een ‘‘ribbon cable’’
gebruiken ( wat top zou zijn voor jouw ) je zou de Kobo dan met een bonuskaart open kunnen priegelen de connector loshalen met een pincet of dergelijk en dan de nieuwer plaatsen ( geen soldeerijzer nodig ) indien je hem hebt opengemaakt en het is een gesoldeerde connector kan je een andere kopen als je googled naar ‘‘SMD Micro usb connector’’
Nogmaals doe dit alleen als je vrij handig hebt, en je beschikt over de benodigde gereedschappen. Anders zou ik m gewoon naar de dichtstbijzijnde telefoon reparatiewinkel brengen aangezien t vrijwel over dezelfde handelingen gaat en vragen of ze het zouden willen en kunnen doen. ( ook wat minder hoofdpijn en tijd ). Aangezien t onderdeeltje verkregen kan worden voor een paar cent to euro’s zou ik persoonlijk niet meer dan een euro of 15-30 neer leggen ervoor (dit is inclusief werknemers kosten)
IN HET KORT!: Ja, hij kan worden gerepareerd.
hopelijk heeft dit geholpen zo niet hoor ik t graag!
PS. iemand met een soortgelijk probleem Broken charging port. How should I solder?
Was dit antwoord nuttig?
Met een kleine, fijne kniptang zou ik eerst de pennetjes knippen. Dan de losse pennen lossolderen. Printsporen desolderen. Dan kan je met een fijne punt de connector solderen. Succes!
de Kobo’s hebben dit best vaak. Ze worden ndan ook niet meer herkend door de computer (Verkenner) ik heb nu mijn 3e Kobo defect liggen. Slechte aankoop, niet aan te raden. Geenservive van Kobo.
Mijn Kobo Glo HD laadt nog wel op maar herkent de Verkenner niet meer, ik kan geen boeken meer toevoegen of verwijderen. Kan ik dit ergens laten repareren ?
Hi heb ik ook. Naar de PC shop en nieuwe aansluitkabel gekocht. Toen was het probleem opgelost.
Mijn glo laadt niet meer op, waar kan ik usb poort bestellen?
Waar kan ik de juiste usb poort bestellen. Ik heb bij conrad de verkeerde besteld…
Ik ben ook op zoek naar de usb poort van de Kobo glo, heb jij deze al gevonden?
Ik heb een Kobo Aura one met een kapotte USB poort. Graag ook het adres waar een vervangende poort gekocht kan worden. Reuze bedankt alvast
Dit is een micro-usb. Kost E0,40
Hier te bestellen:
https://www.pcfelectronics.nl/nl/micro-u...
Succes!
https://www.google.com/search?q=winkel+u...
Kijk ff op deze site
Met een dun sstuk hardplastic, kan je in de rand komen. De achterkant kan je hiermee losmaken. Je ziet de connector op de print zitten. Deze is dan te vervangen. Succes
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 65
Altijd: 12,961
