Ga door naar hoofdinhoud
Fourth generation of iPad, released November 2, 2012, available in 16, 32, or 64 GB models. Model Number A1458
218 Vragen Bekijk alle
Changement digitalizer sute casse ecran sur mon iPad génération 4
bonjour,
j’ai changé le digitalizer de mon ipad.
j’ai commencé à faire des tests et l’ipad ne veut pas s’allumer ou ne reagit pas lors d’un chargement.
avez vous des pistes pour chercher l’erreur ?
merci
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
3 Antwoorden
Het nuttigste antwoord
Bonjour DEDE,
Avant tout reinitialisez la mémoire de l’ipad BOUTON HOME + POWER
Si vous avez un usb multimètre ou un power supply ça peut vous aider a détecter la panne en observant l’Amperages consommées par l’appareil.
Sinon un multimètre, Cherchez les 5V sur la nappe de charge puis sur la carte logique et en fin sur la batterie.
Bonne continuation
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Bonjour,
Avez-vous essayé de remettre les anciens composants afin de vérifier que la configuration matérielle avant remplacement fonctionne encore ?
bonjour
je n’ai pas gardé l’ancien materiel pour faire ce test.
Normalement, l’ipad doit sonner des que je le met à charger.
1 Opmerking:
La batterie est peut-être mal connectée ?
door
Voeg je antwoord toe
dede zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 53
