Ga door naar hoofdinhoud
Released June 2009 / 2.66, 2.8, or 3.06 GHz Core 2 Duo Processor
300 Vragen Bekijk alle
Perchè la ricarica della batteria del Mac è così lenta?
Salve signori,
Ho un problema con un Macbook Pro 15” del 2009. Mi rendo conto che si tratta di un dispositivo cosiddetto obsoleto, ma ci tengo molto, ha valore affettivo.
Veniamo al problema:
Come potete vedere la ricarica della batteria è estremamente lenta. Sempre e comunque 2.4w.
All’inizio ho pensato: batteria andata. Sostituita con una di terze parti ma di qualità (7000mAh 78wH) ma nulla è cambiato.
Poi ho sostituito l’alimentatore, nulla.
Infine ho pensato che l’ultima possibilità fosse il circuito MagSafe, quello a cui si collega magneticamente il cavo di ricarica. Sostituito anche quello, ancora niente cambia.
Ora io non ho più idee, voi sapete cos’altro potrebbe essere?
Grazie, Sergio
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
Ormai a livello modulare hai fatto tutte le sostituzioni che avesse un senso tentare e purtroppo non resta che un guasto alla scheda logica. Probabilmente è il circuito sensore di corrente o è anche possibile un guasto al circuito di ricarica della batteria. Non è una tipica riparazione fai da te, occorrono esperienza e attrezzatura. Le due alternative sarebbero la sostituzione della scheda logica o rivolgersi a chi fa riparazioni su schede logiche a livello di componenti.
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
2 opmerkingen:
Immaginavo, purtroppo sostituire la motherboard risulta a dir poco proibitivo.
Grazie mille!
door
@artemius Direi di no, vedo che hai il modello da 2,53Ghz che è il meno costoso. Se hai un po' di manualità, con un po' di attenzione è un lavoro che puoi eseguire da solo. Io ne ho una disponibile nel caso, se vuoi puoi contattarmi, i miei dati sono disponibili sul mio profilo. In ogni caso puoi farti un'idea del lavoro dando un'occhiata a questa guida:
MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 Logic Board Replacement
door
Voeg je antwoord toe
Sergio Cretu zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 1,280
