Ga door naar hoofdinhoud
Deze printer is vergelijkbaar met de C4780. Het mist de (soms storingsgevoelige) draadloze hardware en kan alleen bedraad worden aangesloten voor netwerkgebruik.
paper will not pick up from stack
Paper in stack will not feed and says to” load paper “
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
This can be caused by dirty paper pick up rollers or a broken paper present sensor. Remove all the paper in the tray and look at the paper pickup rollers to check for bits of paper, you can clean the rollers with rubbing alcohol or alcohol prep wipes. The paper present sensor should be near the paper pickup roller, look for a thin black piece of plastic and verify that it is not out of position and moves freely.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
1 Opmerking:
Need picture!
door
Voeg je antwoord toe
jcl4arch zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 488
