Ga door naar hoofdinhoud
Repair and disassembly guides and support for the Digital SLR line of cameras by Canon, including the Eos series first introduced in 1987.
Mijn Canon 30D reageert nergens meer op en blauwe lampje brand
Helaas is mijn Canon 30D defect alleen het blauwe lampje links boven onder de menuknop blijft continu branden allleen bij verwijderen accu stopt hij ermee.
Camera heeft natuurlijk geen echte waarde meer maar voor mij wel (geschenk).
Ook heeft hij nog niet eens het antal clicks die ik regelmatig voorbij zie komen.
Wie heeft voor mij de oplossing of kan hem repareren?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Dat blauwe lampje bij de Canon EOS 30D is het CF-kaart-/activiteitslampje. Als dat continu blijft branden en de camera op geen enkele knop reageert, dan hangt de camera vrijwel zeker vast in de voeding of elektronica. Dit komt bij oudere Canon DSLR’s helaas vaker voor.
Hieronder de meest waarschijnlijke oorzaken, van simpel → ernstiger, met wat je zelf nog kunt proberen.
1️⃣ Vastgelopen elektronica (meest voorkomend)
De camera zit in een soort “freeze” en komt daar niet meer uit.
Probeer dit exact zo:
  1. Accu eruit
  2. CF-kaart eruit
  3. Objectief eraf
  4. Laat de camera minstens 24 uur liggen zonder voeding
    (druk tussendoor een paar keer op de ontspanknop om restspanning te ontladen)
  5. Plaats daarna alleen de accu terug (nog géén CF-kaart)
➡️ Gaat het blauwe lampje dan meteen weer aan? → Ga door naar punt 2.
2️⃣ Defecte of kortsluitende CF-kaart
Een corrupte CF-kaart kan de 30D volledig laten vastlopen.
✔ Test met:
  • Andere CF-kaart (liefst ≤ 8 GB, FAT, geen moderne UDMA kaart)
  • Of helemaal zonder CF-kaart
Blijft het lampje ook zonder CF-kaart constant branden → niet de kaart.
3️⃣ Interne voedingsprint (zeer waarschijnlijk)
Bij de 30D (en 20D/40D) komt het vaak voor dat:
  • condensatoren verouderd zijn
  • of een regulator op de power board defect raakt
Symptomen:
  • Camera start niet
  • Geen display
  • Geen klikgeluid
  • Blauw lampje blijft branden
  • Alleen spanningsloos maken helpt tijdelijk
➡️ Dit is niet softwarematig te resetten.
4️⃣ Mainboard defect (minder vaak, maar mogelijk)
Als de voedingsprint goed is, kan het:
  • hoofdprint (DIGIC II) zijn
  • intern kortsluitend component
Dan is reparatie alleen nog zinvol als:
  • je zelf kunt solderen
  • of iemand hebt die ervaring heeft met camera-elektronica
🔧 Is reparatie realistisch?
Canon repareert dit model niet meer.
Commerciële reparatiebedrijven vragen vaak €150–250 → economisch niet logisch.
Wél realistische opties:
✔ Hobby-reparateur / elektronicus / Repair Cafe
✔ Camera-forum / Tweakers / Marktplaats (iemand met onderdelen)
✔ Zelf doen (als je handig bent)
Vaak is het:
  • 1–3 elco’s vervangen
  • of een kleine spanningsregelaar
❤️ Emotionele waarde (belangrijk!)
Je hebt helemaal gelijk: sentimentele waarde > marktwaarde.
Juist daarom is repareren of donoronderdelen de beste route.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
MTB zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 38
