Ga door naar hoofdinhoud
Repair information and guides for the Apple iPhone 5s that was announced on September 10, 2013. Model: A1533, A1453, A1457, A1528, A1530, A1518
3530 Vragen Bekijk alle
Display hält nicht mehr / Display no longer holds
Mein iPhone hat etwas Wasser abbekommen und ich habe das Display entfernt, damit es besser trocknet kann.
Nun bekomme ich das Display nicht mehr richtig rein, es hält oben nicht mehr. Gibt es da irgendwelche Tips?
My iPhone got some water and I removed the display so that it can dry better.
Now I can't get the display properly in, it doesn't hold up. Are there any tips?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Hallo Pascal,
Das iPhone hat oberhalb des Display kleine Haken, die unter die Gehäuseunterseite gehakt werden müssen. Erst dann kannst du das Display unten auf das iPhone raufsetzen und verschrauben. Guck einfach erstmal, ob die Haken oberhalb des Displays noch vorhanden sind und sende gegebenenfalls einmal ein Bild hier rein.
Hello Pascal,
The iPhone has small hooks above the display that must be hooked under the bottom of the case. Only then can you put the display on the bottom of the iPhone and screw it down. Just have a look first, if the hooks above the display are still there and send a picture here if necessary.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Pascal zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 70
