Ga door naar hoofdinhoud
Broodbakmachine voor thuis uitgebracht eind jaren 80. Dit apparaat heeft een verticale bakvorm van standaardformaat en meerdere instellingen voor het maken van een verscheidenheid aan degen en broden. Te identificeren aan modelnummer HB-B102.
Mixing Paddle won't turn
Mixing Paddle does not turn whether in machine or out. Motor and pedestal for paddle work without pan but will not work in pan.
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
I had a similar problem, you need to perform the steps to replace the shaft seal then clean and lubricate the shaft. It may take a lot of force to remove the shaft. I used a dead blow rubber hammer and a drift to drive mine out. You need to be careful not to damage the shaft or bearing in the bread pan while driving the shaft out. As far as lube I used 3 in one oil but I’ll probably re-lube with silicone plumbers grease.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Janet Hendricks zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 1,503
