Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Motorola MBP33SBU is een 2,8-inch videobabyfoon met tweerichtingsaudio waarmee je in verschillende kamers kunt communiceren. Het apparaat beschikt over nachtzicht, geluidsactivering, een full-color lcd-scherm en een draadloos bereik van 180 meter met een waarschuwing voor buiten bereik. Motorola heeft ook de MBP33XL-versie uitgebracht, die een groter 3,5-inch scherm heeft.
MBP36S - audio only; no video
My MBP36S baby video monitor has stopped working properly. The parent unit tells me that it is paired with the camera unit (and won’t let me remove the camera to try to pair again) and the units are connected for audio, in that I can use the audio only function on the monitor. However, the video function has just stopped working. I have tried resetting both units 100s of times (removing battery; unplugging, etc.) to no avail. Please help!!!
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
This happened to ours also. For our the problem was the battery was depleted and wasn’t charging. We found we could use the parent unit with the battery taken out and just used plugged in. Hope this helps.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Francesca zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 737
