Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De eerste Android-smartphone van Google, de Pixel XL (Modelnummer: G-2PW2100) werd gelanceerd op 20 oktober 2016. Hij heeft een 5,5-inch AMOLED-display, een 3450 mAh-batterij en opslagopties van 32 of 128 GB.
Fixing a Bent Frame?
The frame on my Pixel XL has become bent. Is there any accepted methods to straightening it back out? The bend is bad enough where the display has started to de-laminate from the phone.
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
The safest way to fix a bent enclosure is by completely gutting the phone to avoid damaging the components.
Once the enclosure is empty, it is pretty easy to just reshape it with your hands. You could use one of the jigs or reshaping tools that’s out there, but if you don’t have one on hand, they tend to be expensive.
Only thing to be aware of is you want to maintain the shape of the cutouts for volume/power buttons and sim card slot. This can be tricky.
however, if you are gutting the phone down to the point that reshaping the enclosure is viable, a replacement enclosure for a Pixel XL is about $30 and it’s easier to just build the phone back into a perfectly shaped enclosure.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
James Schindewolf zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 1,705
