Ga door naar hoofdinhoud
Model A1502 / 2.4, 2.6, or 2.8 GHz dual-core Intel processor / Released October 2013
How to correct Temperature Sensor failure
I have a Temperature Sensor failure on the cooling system test.
Can anyone help?
Is dit een goede vraag?
Score 1
1 Opmerking
Can you give use the error message or tell us which sensor.
door
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
Try opening your Macbook bottom and check the fan and the heatsink are not clogged with dust. Since the Macbook has been around for 4/5 years a thermal paste check and replacement might be in order too. That's how you can possibly correct the temperature, you can't correct the sensor. You can use the following guide for help: MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Heat Sink Replacement
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
Voeg je antwoord toe
Norman Neches zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 251
