Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Reparatiehandleidingen, demontage- en probleemoplossingsinformatie voor de 5e generatie Apple iPad met Wi-Fi, verkrijgbaar met 32 of 128 GB opslagruimte. Uitgebracht in maart 2017. Te herkennen aan modelnummer A1822. Voorzien van een 9,7" Retina-display en 64-bit A9-processor.
Logicboard compatibility of ipad 5 and ipad A1475
I am looking for a logic board for my ipad air A1475. I see some suppliers offering logic boards for ipad 5 wifi. Can I use an ipad5 wifi logic board in my damaged ipad A1475 ? Thanks.
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
Yes, they are the same iPad called by different names. You just have to make sure the one you're buying is for A1475, since other iPad Air boards might be wifi only, without the 4g cellular part.
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
3 opmerkingen:
Thanks for the helpful comment. I have managed to get an unlocked logic board for a1475 wifi+4g cellular with 64 Gb memory. I hope, this would be ok for the faulty board (which had 32 Gb memory).
door Deel
@dmahapatra It will be ok, you'll only have a bigger storage available, no other differences between the two boards in size or other smaller parts. You can get help from the following guide in your replacement:
iPad Air LTE Logic board vervangen
Enjoy :)
door Deel
Thank you so much.
door Deel
Voeg je antwoord toe
Durga Mahapatra zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 1,177
