Ga door naar hoofdinhoud
Reparatie-informatie en handleidingen voor de Apple iPhone 5s die op 10 september 2013 werd aangekondigd. Model: A1533, A1453, A1457, A1528, A1530, A1518
mon flash led ne marche plus
bjr tout le monde
le flash LED de mon iPhone ne marche plus
quand j'allume la lampe elle s'allume pas aussi
dans iOS 11 il y a l'option de configurer le niveau de la lampe, quand je change le niveau au 3eme, la led truetone flash une fois et s'éteint immédiatement
la camera detect le flash mais quand je prend des photos avec flash il marche pas
j'ai aussi essayer de le redémarrer et tout
aidez moi stp
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
English:
So if I understand correctly, the flashlight doesn't work? Could be that the connector is damaged, or maybe it's a bit loose.
French (google translate):
Donc, si je comprends bien, la lampe de poche ne fonctionne pas? Peut-être que le connecteur est endommagé, ou peut-être un peu lâche.
Was dit antwoord nuttig?
2 opmerkingen:
UPDATE:
So my guess is that its not getting enough power because when i leave the phone locked for like 2 hours and then turn on the flashlight it turns on for a while then shuts off
door
Could be a blown transistor/capacitor on the Flash circuit. I'm not a electrical engineer, so I can't help you further with this problem.
Your best option is probably letting a AASP (Apple Authorised Service Provider) take a look at it, if you're not willing to open your phone yourself.
door
Voeg je antwoord toe
Yahya zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 724
