Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Draagbare Bluetooth-speaker met 14 uur afspeeltijd. IPX7-waterdichtheidscertificering. Schokbestendige rubberen behuizing. 1800 mAh powerbank. Uitgebracht in 2015.
Can I replace the battery?
Battery appears to have died, can I replace it, if so where to source the new battery?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
Try checking out the Braven BRV-1s repair page: Braven BRV-1s
The repair page doesn't seem to show where the battery is located, but there should be some numbers on the battery inside and you should be able to find a suitable replacement based off that information. Be very careful when working around lithium-ion batteries. Do not short the leads of the battery, you can get hurt. Avoid puncturing the battery in any way, so open the device very carefully. It looks like the BRV-1s is pretty well sealed together, so be careful during the disassembly. Good luck!
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
Voeg je antwoord toe
Andi Lusty zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 1,361
