Ga door naar hoofdinhoud
Uitgekomen op 4 november 2017. Model A1865, A1901. Verkrijgbaar als GSM of CDMA / 64 of 256 GB / Zilver of Space Gray. (Uitgesproken als "iPhone 10".)
1199 Vragen Bekijk alle
iPhoneX更换整个屏幕后,自动调节亮度就失效,什么原因?
iPhonex自行更换了整个屏幕后,自动调节亮度就失效了?是什么原因?有什么解决方案?
Is dit een goede vraag?
Score 2
3 opmerkingen
I have this problem too
door
据了解,这是因为更换屏幕后系统硬件记录的是之前屏幕的你可以尝试重新刷机测试下,看能恢复不,还是不行的话,有可能是你这屏幕是国产OME屏,只能用编程器重新植入之前,原装屏幕id代码才能解决
door
屏幕没有写码,原彩显示和自动亮度调节会失效,现在拿旧屏幕写码就行,没有旧屏幕,用软件也能直接写码。然后就完美了
door
Voeg een opmerking toe
7 Antwoorden
Het nuttigste antwoord
这样逼着大家去官修,防止奸商黑苹果,是不是,但是官修太贵了
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
所有8有及x更换屏幕后都是这处情况,目前没有解决方法
Score 1
1 Opmerking:
目前在ch华强北已经有可以给屏幕写码的工具了
door
你是指亮度自動調整無法使用嗎?如果是,請到“設定”-->“一般”-->“輔助使用”-->點擊“顯示器調節”,裡面就會有“自動調整亮度的選項了”
一个屏幕对应一台手机,更换屏幕后自动调节亮度失效
200rmb的感光小板可以修复8/8p/8x
  • 建议到授权维修店维修第三方更换就会有这样的问题。
你可以看看我找的这个关于环境光失效介绍原因的视频连接希望能帮到你https://www.bilibili.com/video/av1646204...
Voeg je antwoord toe
陈捷祥 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 3,823
