Ga door naar hoofdinhoud
Guides for the Wi-Fi version of the iPad Mini 3 (A1599). Announced on October 16, 2014, the iPad Mini 3 is the successor to the iPad Mini Retina (now known as the iPad mini 2).
61 Vragen Bekijk alle
There's dust under my IPad mini's screen
So there's a dent on the side of my ipad and there's dust coming in from it. Is there any way I can get the dust out? If not how much does fixing the dent and getting the dust out from under the screen cost? Edit: here's the dent
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
Could you post a picture of the dent? I want to see how bad it is and if it will still cause problems after removing the dust. Voeg afbeeldingen toe aan een bestaande vraag
To remove the dust you should remove the front panel iPad Mini 3 Wi-Fi Front Panel Replacement (you only need to go up to step 29, as you are not replacing it) and then clean the display with a microfiber cloth.
Microfiber Cleaning Cloths)
Update (02/06/2018)
bad dent there. the [gekoppeld product ontbreekt of is uitgeschakeld: IF145-280-6] should fix it!
Microfiber Cleaning Cloths Afbeelding
Product
$3.99
iFixit Afbeelding
Handleiding
Moeilijkheid:
Zeer eenvoudig
2 - 5 minutes
iPad Mini 3 Wi-Fi Front Panel Afbeelding
Handleiding
Moeilijkheid:
Moeilijk
45 minutes - 3 hours
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
andretran41 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 2,632
