Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Reparatiehandleidingen, demontage- en Probleemoplossingsinformatie voor de tweede generatie Apple iPad met CDMA 3G-mobiel netwerk (Verizon), verkrijgbaar met 16, 32 of 64 GB opslagruimte. Bevat een dual-core processor van het type A5. Uitgebracht in maart 2011. Te herkennen aan modelnummer A1397. Voor reparaties is het gebruik van warmte en voorzichtig wrikken vereist.
Power, volume and mute not working after flex change
I changed the screen and digitiser, in doing this tore both the wifi and the power button ribbon.
I bought 2 power button ribbons from the US but neither of them work. Is there something I might be missing?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
Small parts tend to have lower quality levels and it's not uncommon to receive bad parts. Did the replacement part look new or did it look like it was pulled from a device? Either way, that's a distinct possibility.
I would also check the connector the flex plugs into. Depending on how you damaged the flex, you may have pulled on the connector and damaged one of the solder connections. Use this guide, if you haven't already.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
1 Opmerking:
The parts I bought were brand new, I tore the ribbon on the original one and had removed it properly. I've bought another one so hopefully that does the trick.
door Deel
Voeg je antwoord toe
S2i zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 310
