Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Reparatiehandleidingen en ondersteuning voor Dell Netbooks, een klasse kleine, lichtgewicht laptops uit het einde van de jaren 2000.
Dell latitude 2100 screen off on mechanical movement
Hi,
I have a dell latitude 2100 netbook which is quite old and i want to revive that for my small projects, so i got the broken screen replaced and that worked fine for a month but after sometime it started flickering. and now even on slight mechanical vibration or movement the screen goes off while the PC is still running. You can get better idea from this video.
Now i dont know from where to start! Probably its the backlight power supply capacitor or loose cable, i dont know. Any suggestion is most welcome.
PS:- I have also posted the qury on reddit.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
You can try reseating the video cable on the display and the mother board. If thisl does not fix the problem then replace the video cable.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Mayank Shukla zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 408
