Ga door naar hoofdinhoud
Een e-sigaret is een herbruikbaar alternatief voor traditioneel roken.
121 Vragen Bekijk alle
How can I change internal battery on an Eleaf Ikuun i200
Hi, I have an Eleaf iKuun i200 vape kit that has an internal battery and I would like the option to be able to change the battery, although, the device has has no way (that I can see) for me to open it up and replace the battery...please advise...kind regards...Bash. gathoobashir@gmail.com
Is dit een goede vraag?
Score 2
1 Opmerking
Remove the fire button
door
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Gekozen oplossing
All the ones I have seen have threaded bodies. Grap the top in one hand and the bottom in the other and twist open.
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
5 opmerkingen:
Thank you...much appreciated...kind regards
door
Glad I could help ;-)
door
@mayer... Read which mod needs to be fixed before you give advice. I think i200 is made with an internal battery. No twist is possible, just somehow the opening of a glued case.
door
True. 2 batteries are internal. Just removed the one first behind the fire button. I will probably not be enable to fix. Atleast too lazie. Better buy a new one. Problem fixed. ?
door
Hogyan tudom visszarakni a tűzgombot? nem tudom egyszerően visszarakni.
door
Remove the fire button and sticker.
Score 1
Voeg je antwoord toe
Bashir zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 7,791
