Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Platenspeler in vintagestijl met moderne toevoegingen zoals ondersteuning voor koptelefoons, cd's en mp3's.
CD door won't open
'CD door
The door to the CD will not open.
What can I do to open it? When I press the button, the display says 'open,' but it will not.
Is dit een goede vraag?
Score 2
1 Opmerking
Do you hear anything when you press open?
door Deel
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Gekozen oplossing
I presume this is the kind of CD drive with a tray which comes out when you press Eject and that you've tried inserting a straightened out paper clip into the hole in the front panel. I've seen this fault a few times. You need to remove the complete CD drive from the unit and open it up if it's inside a metal case.
I've described how to deal with this fault in the Restart Wiki.
Was dit antwoord nuttig?
Score 3
I would stick a paper clip in it but where?
2 opmerkingen:
Take a butter knife and GENTLY slide under the CD tray, on the left until you feel the catch release
door Deel
Pamela Fowler, Thank you! This worked!!!
door Deel
Voeg je antwoord toe
mdsantos zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 150
Altijd: 12,067
