Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Amerikaanse modellen kwamen op de markt als voertuig van het modeljaar 2012. Vroege modellen omvatten een keuze uit een vierdeurs sedan of vijfdeurs hatchback, een 2,0-liter DOHC-motor (148 pk), en een handgeschakelde vijfversnellingsbak of Lineartronic CVT met handmatige modus met zes versnellingen via flippers aan het stuur.
Key will not release
2013 Subaru Impreza
Key will not release when we shut the engine off. We have already troubleshot several steps. Brake is applied, transmission firmly in park, pushing key inward while turning engine off. Engine shuts off but will not complete cycle so that it can be removed.
Is dit een goede vraag?
Score 2
1 Opmerking
Hi don, is the steering wheel locked? Make sure that is can turn a full 360.
door Deel
Voeg een opmerking toe
3 Antwoorden
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
I had this issue with my 2016 Impreza. After pulling apart the center console, I figured out what was causing my issue.
To move the shift knob the driver needs to squeeze in the button on the front (blue circle in the picture). This lifts up a rod through the knob (red line in picture) . with the rod up the shift knob can be moved into gear. The rod also presses a button when in park, releasing the key. My issues was the rod was not dropping all the way down and activating the switch. I pulled the rod out and put some light grease on it, hasn’t been a problem since. It was not to much work to get the rod out but I don’t remember exactly how.
Afbeelding
Sorry its so late, maybe this will help someone else
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
If it has a locking steering column, the wheel may be turned too far. Turn the key while jerking the steering wheel back and forth fractionally.
Included with the above recommendations, I depress the brake pedal while removing the key. This might help.
Voeg je antwoord toe
don fagan zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 6,995
