Ga door naar hoofdinhoud
Updated version of the original iPad 2, released in March of 2012 with a smaller die processor and updated internal construction. Repair will require the use of heat and careful prying.
Foutcode 9 ipad 2.
Goedemorgen,
Ik heb het volgende probleem met mijn ipad 2.
Kan hem niet meer opstarten. Geeft aan dat ik de connector aan moet sluiten via de usb
op mijn computer. Itunes met laatste update opgestart. Geeft aan dat dat de software wordt bijgewerkt naar 9.3.5. Geeft daarna dat dit mislukt is met code 9.
Heb op advies van apple:
- firewall uitgeschakeld
-andere usb poort gebruikt.
Hij blijft terugkomen met code 9.
Wie kan mij helpen.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
Rien,
Due to asr being patched, the SHA signature is automatically changed and after being resigned the kernel will refuse to use it. Therefore proper kernel patches are required. If necessary kernel patches are not applied, it will fail to load asr and error 9 would occur during restore.
Je kan dus proberen om je IPA bestand te verwijderen vanuit:
C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\Apple Computer\iTunes
Na het verwijderen even een reboot geven aan je pc/laptop.
Vervolgens even opnieuw je iPad herstellen.
Was dit antwoord nuttig?
2 opmerkingen:
Thanks for trying to help me. I will take the steps you told me.
door
IT did not work. Do you have a other possibility?
door
Voeg je antwoord toe
Rien zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 150
