Ga door naar hoofdinhoud
De derde generatie HTC One-smartphone die voor het eerst werd uitgebracht in maart 2015. De belangrijkste herzieningen ten opzichte van het M8-ontwerp zijn de octa-core Snapdragon 810-processor en een 20-megapixel camera achteraan.
Phone Won't Turn on
I just replaced my digitizer and now the phone will not start. It shows an orange led in the speaker when charging but that's the only sign of life it has. Is there a connector I could've missed? Any ideas?
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
The screen itself uses a single LCD ribbon cable where the digitizer is together plugged into.**
Double check if the LCD ribbon flex cable is plugged in fully.
Was dit antwoord nuttig?
Score 3
2 opmerkingen:
Only one cable connects to the motherboard correct? The second cable is already attached to the "main" cable that you plug into the motherboard. The "main" cable is fully plugged in.
door
You are right. I haven't done a HTC One M9 screen replacement in a long time. I have like 3 screens sitting in the stock.
Orange LED indicator means the phone can most likely switch on after it has sufficient charge.
Have you tried holding power button until it vibrates when on the orange charging led?
You should be able to hear sound from it when it boots up (unless you put the phone in silent mode).
door
Voeg je antwoord toe
Logan Green zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 935
