Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Asus VivoBook X202E is een kleine laptop die eind 2012 werd uitgebracht. Hij heeft een 11,6-inch touchscreen en een Intel-processor van de derde generatie.
ASUS F202E-CT148H 4GB 1333Mhz to 8GB RAM replacement performance?
My ASUS F202E-CT148H laptop performance is very slow so, I am thinking to upgrade the 4GB 1333Mhz ram to 8GB i.e 4Gb in each slot. Will it increase the performance of my laptop ? Also which brand RAM will give good performance and Do I need to buy low voltage RAM or other.
Please do share the link of RAM which I can buy online in India.
Any inputs will be appreciate.
Thanks,
Yogesh
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
3 Antwoorden
Filteren op:
Gekozen oplossing
Here’s how to upgrade the drive:
https://www.jdhodges.com/blog/asus-x202e...
Was dit antwoord nuttig?
Score 3
Doubling your RAM would only produce a 20% to 33% speed increase. Your bottleneck is at your hard drive. Either switch to an SSHD or SSD hard drive, which would more than double your speed.
Score 2
@avanteguarde
Sorry for late reply and thanks a lot for your help.
Which RAM and SDD I need to buy to upgrade ?
I figured out that this ssd is compatible with my laptop , Please correct me if I am wrong ?
RAM I am not sure, if you don't mind can you please let me know the amazon.com US url for compatible RAM.
2 opmerkingen:
@avanteguarde
door Deel
For the SSD, you are looking for the SATAIII interface (the largest physical size). The samsung's are the most popular. However, if you plan to get an WD blue, look for a Sandisk X400. This is exactly the same drive, but still includes drive encryption security that WD removed when they purchased Sandisk.
door Deel
Voeg je antwoord toe
Yogesh zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 2,767
