Ga door naar hoofdinhoud
A1418 / EMC 2833 / Late 2015 / 3.1 GHz Core i5 or 3.3GHz Core i7 Processor. Released October 13, 2015.
96 Vragen Bekijk alle
Gewittertierchen im iMac 4K Bildschirm? Garantie?
Hallo liebe Community,
Ich bin Besitzerin eines IMac 4K und habe vor kurzem den Bildschirm noch in der Garantie tauschen lassen, da der Bildschirm einen Schatten hatte. Nun Soweit ich weiß werden die Bildschirme verklebt. Und ich gehe davon aus, das der Bildschirm nicht nur punktuell sondern Komplett verklebt wird. Wie kann es da also passieren das dort hinter ein kleines Gewittertierchen kommt ?
Ich wollte einmal Nachfragen, ob mir hier jemand sagen kann, ob das generell immer möglich ist das ein kleines Tierchen dort hinein gerät oder ob der neue Bildschirm nicht korrekt eingeklebt wurde. Weil wenn dort ein Tierchen rein kommt kann dort auch Staub rein und das sollte ja wohl kaum der Fall sein. Und irgend einen Zweck muss dieses verkleben ja wohl auch erfüllen.
Vielen Dank im Voraus.
Und falls jemand eine Idee hat wie ich dieses Tierchen dort wieder heraus bekomme =P Immer her damit
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Ich hab mal einen älteren iMac repariert, kann daher nicht genau sagen wie das bei dem Modell ist. Bei dem war es auf jeden Fall so, dass das Glas nur eingehakt und mit Magneten befestigt war, also gar nicht verklebt.
Kann aber natürlich sein, dass die neuen verklebt sind.
Was dit antwoord nuttig?
Hallo Schlauchi,
willkommen im Club!! Mein Mac ist zwar ein paar Jahre älter (2012), habe aber das gleiche Problem. Anfangs dachte ich es wären Pixelfehler....aber Pixelfehler mit Fühler und Beinchen sind eher selten...
Lösung habe ich noch keine...Zumindest keine die ich mir selbst zutraue...sonst kann ich gleich in einen neuen Mac investieren.
Wahrscheinlich werde ich einen Termin bei Apple vereinbaren und das Display von den Technikern reinigen lassen.
Gruß Norb
Voeg je antwoord toe
Schlauchi zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 539
