Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Gelanceerd in oktober 2014, te herkennen aan modelnummer CHDHA-301.
top button not working
powers on but top button not working
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Hi Jason, I've had a GoPro Hero before. It must be a problem with the SD card. To test this theory, you'll need to format your SD card. Take out your micro SD card and put it in a SD or USB adapter. Put this in the card slot of your laptop. Select the files you want to keep and download them to your computer. Go to SD Card Formatter and download the software. Follow the procedures it tells you to. It will remove your photos and videos, set the file type, and optimize it for compatible use with your device. Turn the card's write protection off, open the formatter app, select your card, use the quick format, name it something simple, and click the format button. Once it is done, insert your micro SD card back into the GoPro and test it.
Connor Bruton
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
jason-hickman zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 418
