Ga door naar hoofdinhoud
Model A1013, A1052, A1085, or A1107 / 1440x900 screen resolution
How can I remove a CD stuck in the CD drive
A cd was already in the cd drive and another cd was put in the same cd drive how can i remove them
Is dit een goede vraag?
Score 3
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Gekozen oplossing
Step 1 (if you are truly lucky): Boot up while holding down the trackpad button to eject the CDs.
Step 2: Access the drive itself, remove the cover, and remove the CDs.
Good luck!
Was dit antwoord nuttig?
Score 3
I have had this problem with a CD with a stick-on label. Answer:stick your finger nail into the CD slot and pry the case up gently at the same time you hit the "eject" button or command- E. Works for me!
Score 2
Voeg je antwoord toe
Gary Chisolm zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 4,144
