Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit apparaat is een thuis-drankautomaat van SodaStream. Het doel van dit apparaat is om in het comfort van je eigen huis koolzuurhoudende dranken te maken met behulp van siropen en de machine. Dit specifieke model werd oorspronkelijk geproduceerd rond 2007.
Leaks when making soda
when making soda, the gasket located where the bottle screws in is old and hard.
the soda leaks down the bottle and onto the counter.
i cannot find a replacement gasket on line??
cujim
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
I used Sugru, which you can buy on Amazon or Target and made my own gasket. The object is to not make it so thick just about a string of 1/4 inch Surgru around the inside, screw the bottle in just enough to make a slight screw impression and then take the bottle out and let it dry for 8-10 hours.
You've now made your own gasket with a rubber material that will last a couple of years.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
2 opmerkingen:
Thank You! I will try it
door Deel
FYI - I found so many soda streams in garage sails and/or on the stoop in the street of Brooklyn ..
door Deel
iFixit doesn't carry them; I'd check with Sodastream to see if they sell a replacement. You might have some luck in taking the gasket to a hardware store and see if they have a similar gasket.
Voeg je antwoord toe
JIM Nichols zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 2,043
